उ
उदार
मेरी downconverter में हिस्सा मिक्सर के बाद हैwithout signal in
,i measure the signal after BPF2 there is a frequency at about 150MHz,about -31dbm,then i disconnect BPF1 and amplifier ,then measure the signal after BPF1,there is no signal.then i disconnect amplifier with BPF1 and BPF2,then measure the amplifier output ,there is a 150MHz signal ,which has the same amplitude as measurement first.then i connect BPF1 and amplifier ,then touch the path between BPF1 and amplifier with my hand,then the signal measured above disappear.anyone can explain this?amplifier oscillates?how to solve it?
एक BPF1 (नियंत्रण रेखा 60MHz )----> MMIC आरएफ प्रवर्धक (गली-5 मिनी )----> BPF2 (60MHz नियंत्रण रेखा )---> डिटेक्टर,
मैं उपाय के संकेत के बिना
संकेत के बाद BPF2 वहाँ एक आवृत्ति पर है के बारे में 150MHz, के बारे में 31dbm, तो, मैं BPF1 और प्रवर्धक काटना तो BPF1 के बाद संकेत उपाय, कोई signal.then BPF1 और BPF2 के साथ प्रवर्धक काट मैं, तो प्रवर्धक उत्पादन उपाय है, वहाँ एक 150MHz संकेत है, जो है माप first.then मैं BPF1 और एम्पलीफायर को जोड़ने के रूप में एक ही आयाम है, तो अपने हाथ से BPF1 और एम्पलीफायर के बीच सम्पर्क मार्ग, तो संकेत disappear.anyone ऊपर मापा है? प्रवर्धक oscillates? इसे हल कैसे समझा सकता है?
