U
umery2k75
in the PWM signal to provide a DC voltage across the load in a specific pattern, that appears to the load as an AC signal!हर लेख में, मैं, UPS.What वे मूलतः सभी करते साइन लहर Inverters के बारे में देखने के PWM सिग्नल में एक विशिष्ट स्वरूप
में लोड के पार एक डीसी वोल्टेज प्रदान करने के लिए, यह है कि लोड करने के लिए एक एसी के रूप में प्रकट होता है कर्तव्य चक्र के बदलाव करने के लिए है संकेत!
लेकिन क्यों?यह क्यों होता है, कैसे परिसर स्विचन तरंग आ filter.Is से गुजर जाने के बाद एसी की लहर के रूप में प्रकट इस क्योंकि
मैं PWM.If इस है, तो क्या हुआ अगर मैं एक संदर्भ संकेत के रूप में एक ऑडियो गीत इस्तेमाल पैदा करने में एक संदर्भ के रूप में साइन लहर प्रयुक्त साइन लहर के पास.220VAC
करने के 12VDC एक पलटनेवाला लो.क्या मैं जहां यह पीक करने के लिए चोटी
के 622.16V में है एक गीत हो रही हो.Vrms = 220V, तो Vpp = 2 * 1.414 * 220 = 622.16V.क्या ऐसा नहीं है कि सभी मॉडुलन और Demodulation?
मैं समझ सकता हूँ संचार के संदर्भ में, 50Hz तरह कम आवृत्ति एक एफएम आवृत्ति के साथ और फिर modulated किया जा सकता है वापस वाहक निकालने और ब्याज की इच्छा के संकेत वापस हो रही द्वारा बहाल.क्योंकि मैं इन विषयों पर किताबें नहीं है मैं, पढ़ने को इंटरनेट से इस बात के बारे में और अधिक कोशिश कर रहा हूँ.
मैं, वे उपयोगी अंतर्दृष्टि इन अंक लिख रहा हूँ.
उद्धरण:
1) वर्ग तरंग inverters में, अधिकतम उत्पादन वोल्टेज प्राप्त है.
2) हालाँकि, harmonics और निर्गम वोल्टेज परिमाण में कोई नियंत्रण नहीं है कि harmonics हमेशा 3,5,7 में, आदि बार मौलिक आवृत्ति हो रहा है.
3) इसलिए इस कटौती को कम करना फिल्टर की आवृत्ति से कुछ तय हो गई है.
इस फिल्टर आकार की पलटनेवाला के VA रेटिंग से निर्धारित होता है.
4) फिल्टर आकार को कम करने के लिए, PWM स्विचन schemce का उपयोग किया जा सकता है.
5) इस techinque में, harmonics उच्च आवृत्तियों के लिए धक्का दिया है.
इस प्रकार के कट फिल्टर की आवृत्ति-से बढ़ रहा है.
इसलिए फिल्टर घटक (अर्थात् एल एंड सी) का आकार घटा रहे हैं.
6) इस लचीलेपन से इस व्यापार में स्विचन waveforms में जटिलता है.
उद्धरण:
