M
meysaminter
नमस्ते
मैं एक VRLA बैटरी अभियोक्ता buid बांधने हूँ):first the constant current and then constant voltage is reqiured to charge the battery.
(मॉडल: ML12120 12v12AH. datasheet: http://maxpowertop.com/pdf/ML12120.pdf):
पहले लगातार और फिर मौजूदा लगातार वोल्टेज की बैटरी चार्ज reqiured है.चार्ज करने के समय से 10 घंटे के बारे में है, मुझे पता चला कि यह एक nessary पीआईडी नियंत्रण प्रतिक्रिया का उपयोग करने के लिए ऊपर लगातार चालू चार्ज में वर्तमान के विनियमन गति (अधिक अनुदेश चाहते हैं
or a stap by stap increasig or decreasing in the switch time on, to regulate the current is sufficient?
विनियमन) http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/current_supply.pdf
या increasig stap द्वारा एक या stap पर स्विच समय में कम है, वर्तमान पर्याप्त है?AVR microcontroller प्रयोग में आधारित डिजाइन.
मैं एक डिजाइन मॉडल resive खुशी होगी.
धन्यवाद.
धन्यवाद.
